Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el Tablero de luces de estado.
Qué necesitas
Apaga la computadora.
Desconecte el cable de carga de la computadora.
Voltea la computadora al revés.
Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Dé la vuelta al ensamblaje del reposamanos.
Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la placa de estado y quite el cable de las guías de enrutamiento.
Retire el tornillo que fija la placa de luz de estado al ensamblaje del reposamanos.
Levante con cuidado la placa del indicador luminoso de estado y suelte el cable de la ranura en el ensamblaje del reposamanos.
Deslice el NUEVO cable de la placa de luz de estado a través de la ranura en el ensamblaje del reposamanos.
Alinee la ranura en la placa de luz de estado con el poste de alineación en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa de luz de estado al ensamblaje del reposamanos.
Pase el cable de la placa de luz de estado a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
