Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover. The two screws are spring loaded and will not separate from the cover. Slide the back cover towards you and then  lift upwards to remove.
  • Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover.
  • The two screws are spring loaded and will not separate from the cover.
  • Slide the back cover towards you and then lift upwards to remove.
Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
