Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
    • Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
  2. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos retirados, voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba y abre la pantalla.
    • Pase una herramienta spudger de plástico a lo largo de la costura de la placa frontal para aflojar la carcasa inferior protectora.
    • Los sonidos de estallido son normales, pero la fuerza con la palanca puede dañar los componentes delicados. Tenga especial cuidado cerca de los puertos USB y HDMI.
  3. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cierre la pantalla una vez más y voltee la computadora portátil boca abajo, con la bisagra mirando hacia usted.
    • No tire de la carcasa inferior. Hay un pequeño cable de altavoz que lo conecta a la placa base.
    • Tomando nota del pequeño cable del altavoz, levante suavemente solo el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas romas, presione las pestañas del pequeño conector blanco para separarlo de la placa base.
    • Toda la carcasa inferior debe levantarse sin resistencia. Si hay demasiada resistencia, verifica que hayas quitado todos los tornillos y vuelve a pasar la herramienta spudger de plástico alrededor de la placa frontal.
  5. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Disco duro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Disco duro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilizando las pestañas de plástico, levanta ligeramente el disco duro y tira hacia la izquierda.
    • Retira los soportes de montaje de goma del disco duro.
    • Si estás reemplazando tu disco duro por uno nuevo, ten en cuenta que deberás reutilizar los soportes de montaje de goma para asegurarlo en su lugar.
  6. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localica los módulos de memoria en el cuadrante inferior derecho de la placa base. Los dos módulos de memoria están ligeramente apilados uno encima del otro.
    • Con ambas manos, tira de los cierres simultáneamente para liberar los módulos de memoria.
    • Una vez que se hayan soltado los cierres, cada módulo de memoria se levantará.
  7. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para quitar el módulo de memoria superior, levanta el módulo ligeramente y tira hacia afuera.
    • Repite el paso anterior para quitar el módulo de memoria inferior.
    • Toma nota de las clavijas en la parte inferior de cada módulo de memoria y asegúrate de que estén alineadas con las ranuras cuando vuelvas a instalar los módulos de memoria. Una vez alineado e insertado, simplemente empuja el módulo de memoria hacia abajo para bloquearlo en su lugar.
  8. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Tarjeta inalámbrica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Localiza la tarjeta inalámbrica en el cuadrante superior izquierdo. Debe tener dos cables de antena conectados, uno blanco y otro negro.
  9. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con un par de pinzas romas, sujeta firmemente cada cabezal de antena y sepáralo levantándolo hacia arriba.
    • Los cables de la antena se conectan a través de pequeños enchufes. Los pequeños chasquidos al conectar y desconectar las antenas son normales.
    • Ten en cuenta que el cable blanco se conecta en el enchufe superior.
  10. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillip Head de tamaño 1, quite el tornillo que sujeta la tarjeta inalámbrica al marco de la computadora portátil.
    • Para desconectar la tarjeta inalámbrica, levántala ligeramente y retírala.
  11. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Ventilador y disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Ventilador y disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips de tamaño n.° 1 para quitar los dos tornillos plateados de cabeza Phillips de 10 mm que sujetan el ventilador a la placa base.
    • Hay dos orificios para tornillos, pero es posible que solo encuentres un tornillo.
  12. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas romas para empujar suavemente el conector de 3 pines. Esto desconecta el ventilador de la placa base.
    • Puedes levantar el ventilador si necesitas espacio adicional para quitar el conector.
  13. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 6 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm que conectan el disipador de calor de cobre a la placa base.
  14. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que separe sel disipador de calor de la placa base, deberás limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico. No procedas a menos que estés preparado y tengas los materiales necesarios.
    • Usando ambas manos, levanta suavemente los componentes del disipador de calor y el ventilador de la placa base.
    • El compuesto térmico antiguo puede secarse y adherir el disipador de calor a la placa base como pegamento. Esto puede dificultar la extracción del ventilador y el disipador de calor
    • No vuelvas a colocar el ventilador y el disipador de calor sin limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico. Para obtener más información, consulte esta guía.
  15. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE, Placa Base: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con todos los componentes principales retirados, procede a ubicar los conectores marcados en la fotografía:
    • Conector de mazo de cables de alimentación.
    • Cables de cinta.
    • Conector del cable de la pantalla.
    • Conector de teclado.
    • Ten en cuenta que en esta etapa, el compuesto térmico se ha limpiado de la placa base. Para obtener más información, consulte esta guía.
  16. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desconecta el arnés del conector de alimentación de la placa base presionando las pestañas con un par de pinzas romas.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir las cerraduras y luego tira de los cables de cinta.
  17. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 17, imagen 2 de 2
    • Los cables planos tienen pequeños candados que los aseguran en su lugar.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar los bloqueos. Una vez desbloqueado, simplemente tira de los cables.
  18. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 18, imagen 3 de 3
    • El cable de pantalla conecta la placa base al monitor de su computadora portátil. Tiene una pequeña pestaña de bloqueo.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la pestaña de bloqueo.
    • Utiliza las orejas de plástico en la parte superior del cable a la cabeza para desconectar el cable de la pantalla de la placa base.
  19. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 19, imagen 2 de 2
    • Para desconectar el cable plano ancho, utiliza los dedos para tirar hacia atrás de la lengüeta negra hasta que se suelte.
    • Desliza hacia afuera la lengüeta de plástico negro debajo del cable plano.
    • Una vez que la lengüeta de plástico esté fuera, simplemente extrae el cable plano ancho.
    • Ten cuidado de no voltear la pestaña al revés, ya que no es simétrica. Si tienes dificultades para volver a colocarlo, es posible que se haya volteado en algún momento.
  20. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los 3 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm que sujetan la placa base a la placa frontal del dispositivo.
    • Ten en cuenta que cada uno de los orificios para estos tornillos está marcado con un pequeño triángulo blanco.
  21. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa base con cuidado para eliminar por completo este componente del dispositivo.
Conclusión
Puedes seguir los pasos a la inversa para volver a armar tu dispositivo, pero no debes volver a colocar el disipador de calor y el ventilador sin limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Reina Godeck
Miembro Desde 10/16/17
717 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
4 Miembros
18 Guías creadas
2 comentarios
Is it necessary to remove everything especially heat sink if I want to replace only keyboard?
Nikolas Tomaštík - Contestar
Where do you purchase the motherboard?
sh iro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,431
