Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico, Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Empapa un hisopo de algodón con alcohol isopropílico y retira el compuesto térmico de las placas térmicas de su componente con movimientos circulares suaves.
    • A medida que el hisopo de algodón se sature con el compuesto térmico, deséchalo y continúa con un hisopo de algodón recién humedecido. La placa compuesta está limpia cuando los bastoncillos de algodón salen limpios.
  2. Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 2, imagen 2 de 2
    • Repite el mismo proceso de limpieza del paso anterior en las placas térmicas correspondientes de la placa base.
    • Evita tocar las áreas del compuesto térmico una vez que estén limpias. La suciedad o el aceite en cualquiera de las superficies pueden interrumpir el rendimiento de enfriamiento y provocar un sobrecalentamiento o estrangulamiento térmico.
  3. Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una pequeña cantidad de compuesto térmico, del tamaño de un grano de arroz, en la esquina de cada una de las placas térmicas limpias de la placa base.
    • Con una tarjeta de plástico limpia, distribuye con cuidado el compuesto térmico de manera uniforme sobre las superficies de cada placa térmica.
    • Debes limpiar las placas térmicas tanto del componente como de la placa base, pero solo necesitas aplicar pasta térmica en las placas térmicas de la placa base.
    • Evita aplicar demasiado o muy poco compuesto térmico, ya que puede impedir la transferencia de calor crucial. Una vez esparcido, el compuesto debe tener el grosor de una sola hoja de papel.
  4. Cómo limpiar y aplicar compuesto térmico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar suavemente su componente, asegurándote de que las placas térmicas se alineen correctamente.
Conclusión
Consulta la guía anterior para volver a montar tu dispositivo.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Reina Godeck
Miembro Desde 10/16/17
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,238
