Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, inserte la esquina debajo del panel lateral dorado de Vector y gírala ligeramente.
    • Repite este paso en el otro lado.
    • El panel debería desprenderse sin mucha fuerza.
  2. Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta la esquina del extremo cuadrado del spudger debajo de la placa lateral encima del tornillo parcialmente visible.
    • Gira ligeramente el spudger para separar el plato de la cabeza de Vector.
    • Pasa el spudger alrededor del plato hasta que se desprenda.
  3. Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los dos tornillos de 2 mm en el costado de la cabeza de Vector.
    • Repite este paso en el lado opuesto.
  4. Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa la cabeza de Vector. Debería separarse por la mitad.
    • Retira el protector de pantalla tirando suavemente de él para separarlo de las dos mitades de la cara.
  5. Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla facial LCD vectorial Anki: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el pulgar y el índice, desconecta la pantalla del enchufe en el cuello de Vector.
    • Saca la pantalla LCD y el conjunto de altavoces de la cabeza de Vector.
    • Hay una lámina de goma aislante muy fina ubicada en la base de la pantalla. Ten cuidado de no romperla al retirar la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shay Takei
Miembro Desde 04/16/19
1,570 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Miembros
10 Guías creadas
26 comentarios
Any idea where to get the proper displays ?
Holger Brueckner - Contestar
xenojin - Contestar
This is great information, but where can I buy the display?
Jackie Fischvogt - Contestar
yeah I can’t find it anywhere.
Joel Choi -
Does anyone have a line on display parts source?
warren williams - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 10,963
