Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Pantalla de televisión: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Pantalla de televisión: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de desenchufar el televisor o quitar el enchufe por completo.
    • Dale la vuelta al televisor con cuidado.
    • Comienza desatornillando la parte inferior del televisor.
  2. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desenrosca el marco y quítalo lenta y cuidadosamente. Colócalo en algún lugar.
    • A continuación, desenrosque la protuberancia y quítala lenta y cuidadosamente.
  3. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla con cuidado todos los tornillos en la parte posterior del televisor.
  4. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta lenta y cuidadosamente la parte posterior del televisor y déjala a un lado.
    • A continuación, estudiamos la parte posterior del televisor, ciertas cosas se pueden quitar y otras no. A medida que avancemos en esta guía, te haré saber qué se puede eliminar y qué no. Utiliza la imagen del medio como punto de referencia.
    • La pieza de metal gris que se sitúa debajo del dispositivo amarillento es lo primero que comenzaremos a atornillar.
  5. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente ese panel gris y déjalo a un lado. Pasemos a los ponentes.
    • Los altavoces están ubicados en el costado y puedes simplemente levantarlos, son magnéticos y se pueden pegar muy bien en la parte posterior del televisor. No necesitas desenchufar nada, simplemente estás quitando piezas y dejándolas a un lado para mover la pantalla.
  6. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita los altavoces.
    • No arranques los parlantes. Potencialmente puedes arrancar un cable importante o dañarlo por completo. Ten mucho cuidado y gentileza, déjalo a un lado.
    • Luego, hay un pequeño chip que parece un chip en la esquina del televisor, toma el destornillador pequeño, colócalo debajo y levántalo. Asegúrate de volver a ser cuidadoso, asegurándote de no rayarlo ni astillarlo.
  7. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO: paso 7, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya terminado de levantarlo, tira de él hacia ti y levántalo sobre el televisor.
    • Si tu televisor es diferente al mío, puede haber más de uno, asegúrate de encontrarlos y, si están conectados alrededor del marco, quítalos.
  8. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Botones: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Botones: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Botones: paso 8, imagen 3 de 3
    • A continuación, nos dirigimos a los botones. Mi pulgar está situado en un panel encima del botón, presiónalo.
    • Con la otra mano (manteniendo el pulgar presionado sobre el panel), levanta lenta y cuidadosamente la parte del botón.
    • Ahora, pasamos a sacar esta otra medalla (consulta la última imagen de este paso).
  9. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Más piezas de metal: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Más piezas de metal: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Más piezas de metal: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hay dos piezas de metal que sujetan la parte inferior del televisor. En realidad, la parte inferior del televisor es lo que te mantiene alejado de la parte de cristal.
    • Desenrosca ambas partes metálicas, levantándolas lentamente y dejándolas a un lado. Si crees que etiquetar te ayudará, házlo. Estos pasos son bastante fáciles de conocer y comprender, por lo que realmente no es necesario etiquetarlos.
  10. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Película pegajosa: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Película pegajosa: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Película pegajosa: paso 10, imagen 3 de 3
    • Hay una pequeña pegatina de plástico que se encuentra en la parte inferior. Ahora vamos a usar nuestra navaja de bolsillo, la parte trasera porque no queremos cortar ni rasgar esa sección de plástico.
    • La punta del cuchillo debe usarse para ayudar a pelarlo y luego la parte posterior debe ayudar a levantarlo.
    • Está bien, esto es súper pegajoso, por lo que se volverá a pegar cuando lo vuelvas a armar. Una vez hecho esto, continúa, mételo (mira la última foto de este paso) y continúa con el siguiente paso.
  11. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Pequeños tornillos: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Pequeños tornillos: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Pequeños tornillos: paso 11, imagen 3 de 3
    • Aquí es donde se complica un poco. Hay muchos tornillos pequeños alrededor del borde del televisor. Desatorníllalas dando vueltas y dejálas a un lado.
    • Asegúrate de conseguir todos los tornillos, porque cuando volteamos el televisor (¡súper pesado!) vamos a quitar el marco y si hay un tornillo allí, será muy difícil quitarlo.
    • Una vez que tengas todos los tornillos, regresa y asegúrate de no dejar ninguno para que podamos darle una vuelta rápida y listo. :)
  12. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, ¡Vamos a darle la vuelta... otra vez!: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, ¡Vamos a darle la vuelta... otra vez!: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, ¡Vamos a darle la vuelta... otra vez!: paso 12, imagen 3 de 3
    • Ahora, de nuevo en la parte inferior, suelta el marco de la parte metálica. Asegúrate de hacerlo con cuidado para que el plástico no se rompa.
    • Una vez hecho esto, voltea el televisor. Debería verse como las siguientes dos imágenes.
  13. Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Eliminación de pantalla: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Eliminación de pantalla: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de televisión VIZIO, Eliminación de pantalla: paso 13, imagen 3 de 3
    • A continuación, levantamos el marco desde delante del televisor (esos pequeños tornillos laterales hicieron el trabajo) y lo dejamos a un lado.
    • Una vez hecho esto, levanta la sección de vidrio (con cuidado, es vidrio) y reemplázala con una pantalla de vidrio nueva.
    • Asegúrate de combinar el vidrio correcto con el televisor correcto; algunos vidrios pueden ser un poco caros (alrededor de $ 100 a $ 150), pero no tanto como cuando alguien más lo hace por ti.
    • ¡Este es el final de esta guía!
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Where can you buy a screen ?
Allen Perkins - Contestar
EBay, AliExpress, Alibaba, try the TV's manufacturer for parts Resources.
sean lowery -
I’m not sure how to make sense of this… Make sure to match the right glass with the right TV, some of the glass can be a bit pricey (around $100 to $150) , but not as pricey as when someone else does it for you.
Free Wheel Burning - Contestar
I have a PX75 G1 Vizio tv LCD full array screen gone bad, can you suggest if one is available. Vizio does not carry or want to repair the TV that is just past couple of months after 2 years of warranty. Vizio will not even provide me with a part number.
Is there a way I can get it?.
Pankaj Patel - Contestar
Confused, my Vizio D24f1 fell, 24" model - I have a black scratch now about 2 1/2 inches on "screen" - I have been told these can't be fixed as with older sets because of the anti-glare and other coatings that are on newer screens. Can this screen be fixed? Set is about 5 years old -
den2462002 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 532
Todo El Tiempo: 34,763
