Introducción
Si la pantalla de tu computadora portátil Acer Aspire V5-232-2629 está rota o completamente negra, es probable que deba reemplazarla. Esta guía de 11 pasos te dará instrucciones detalladas para reemplazar la pantalla.
Una pantalla de computadora portátil que funcione correctamente debe tener una pantalla de alta resolución y estar libre de grietas o cualquier otro daño visible.
Antes de reemplazar la pantalla, es importante que primero apagues y desenchufes tu computadora portátil. En el paso 9, tenga cuidado de no dañar los cables que van entre la cinta y la pantalla.
No se necesitan habilidades especiales para reemplazar la pantalla.
Qué necesitas
Voltea con cuidado su Acer Aspire V5-131-2629 boca abajo, de modo que la celda de la batería quede visible y lo más cerca posible de ti.
Retira el único tornillo Phillips #0 de la cubierta en la parte inferior de la computadora portátil.
Retira el bisel de la pantalla levantando el borde interior del bisel y sacando el borde con movimientos constantes hacia arriba y hacia afuera.
Completa este movimiento alrededor de toda la circunferencia del bisel.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
