Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los nueve tornillos de 4 mm con un destornillador PH0.
    • Retira los dos tornillos de 6 mm con un destornillador PH0.
  2. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la pestaña de goma negra en la parte posterior de la computadora
    • Retira el tornillo de 4 mm oculto debajo de la pestaña negra con un destornillador PH0.
  3. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 3, imagen 2 de 2
    • Orienta la computadora boca abajo, con las bisagras mirando hacia ti.
    • Encuentra la pieza de plástico negro en la ranura de la tarjeta SD en el lado derecho de la computadora.
    • Retira la pieza de plástico deslizándola fuera de la ranura de la tarjeta SD.
  4. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en estas ocho ubicaciones para desenganchar las lengüetas de plástico de la cubierta de la carcasa y haz palanca para separarlas.
    • Continuar por todo el perímetro de la tapa con el spudger.
    • Usa un spudger para hacer palanca en la cubierta alrededor de los puertos de E/S.
  5. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 4 mm con un destornillador PH0.
    • Presiona las pestañas que sostienen la batería con un spudger.
    • Desconecta el conector de la batería de la placa madre con un spudger.
    • Tira de la batería hacia arriba y lejos de la computadora portátil para quitarla.
  6. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468, Pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468, Pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la lengüeta negra de bloqueo del conector ZIF y extraiga el cable plano.
  7. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 7, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre el marco del bisel de plástico y la tapa trasera para crear un espacio.
    • Luego inserta una herramienta de apertura de plástico para separar el bisel de la cubierta posterior.
    • Trabaja alrededor del perímetro de la cubierta con la herramienta de apertura de plástico.
  8. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 8, imagen 2 de 2
    • Abre la computadora portátil para desabrochar las bisagras de la parte posterior de la computadora.
    • Desliza el conector pin y el cable a través de la bisagra que conecta la pantalla con el resto de la computadora portátil.
  9. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta transparente que cubre el conector pin.
    • Desconecta el conector de pines de la pantalla.
  10. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-122P-0468: paso 10, imagen 1 de 1
    • Corta la cinta entre la pantalla y el marco de plástico con el extremo plano de un spudger.
    • Trabaja el spudger alrededor del perímetro de la pantalla para separarlo del bisel.
    • La pantalla está unida con un adhesivo fuerte. La aplicación de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente puede facilitar el proceso de eliminación.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nat McCormick
Miembro Desde 02/15/18
801 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 965
