Introducción
Reemplazar el motor DC requiere que remuevas el panel trasero y la tarjeta de circuito del sensor de luz. La parte mas difícil de este reemplazo es retirar los clips que mantienen el fur en el panel trasero.
Qué necesitas
Usa un desarmador cabeza plana para remover los dos tornillos de 10 mm en la base del Furby.
Orienta el Furby boca abajo con la base de espaldas a ti.
Localiza los clips atrás de las orejas.
Repite la técnica usada en el paso 6. Crea una palanca usando una herramienta de palanqueo metálica para presiona hacia arriba en el clip, mientras también jalas hacia atrás en el mismo clip.
Retira el tornillo Phillips #0 de 10mm que mantiene la tarjeta de circuito dentro.
Con cuidado saca la tarjeta de circuito.
Orienta el Furby con la cola apuntando hacia la izquierda y la cara apuntando a la derecha.
Usa las pinzas puntiagudas para separar el socket, y las pinzas sin punta para agarrar y tirar hacia afuera el conector.
Inserta el conector de reemplazo del sensor de luz.
Desatornilla los cuatro tornillos que mantienen la carcasa del motor en su lugar.
Retira la carcasa del motor.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Hi. Where can I buy a replacement motor please?
Generic replacement motors are on Ebay. The one I got was RF-300CA
I could not find the exact motor.
Specs: 1.5-6 volt.
24.2mm x 12.4mm (24x12).
10 or 12mm long shaft x 2mm diameter.
.99 cents free shipping. Two weeks from China.
https://www.ebay.com/itm/RF-300CA-DC-1-5V-6V-815...
You will need to de-solder the little half-moon shaped control board off the bottom of the old motor. Crazy glue it to the bottom of the new motor. Then solder the the red wires together and black wires together. Then solder them to the board. The old motor had spikes sticking out the bottom to connect the control board. The generic replacement motors have wires instead. I searched the entire internet. I could not find the exact motor.
https://www.youtube.com/watch?v=6WWecJ_I... It’s in Spanish, but you’ll get the idea.
To get the ears off. Firmly twist and pull them…HARD.
Good luck.
And how do I disconnect the coil from the motor? Just pulling hard?
Ronkly -
