Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Prepare el ratón para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Prepare el ratón para desmontarlo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deslice el interruptor de encendido del mouse hacia la posición APAGADO y desconecte todos los cables.
    • Gira el ratón para que los pies queden hacia arriba.
    • La forma peculiar de algunos ratones puede impedir que se mantengan planos. Si es necesario, coloque el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de las patas del ratón.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si planea reutilizar las patas de su mouse actual, es necesario calentar completamente el adhesivo para poder quitarlas limpiamente.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo para suavizar el adhesivo de las patas del mouse.
    • Al utilizar un secador de pelo, no caliente las patas durante más de un par de segundos a la vez; cualquier temperatura más caliente que la tibia al tacto corre el riesgo de derretir o deformar la carcasa de plástico.
  3. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mientras espera que el adhesivo se ablande, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Hay pequeños huecos en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde se debe insertar la herramienta al retirar los patas.
  4. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar las patas: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar las patas: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar las patas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la punta de una púa de apertura (o spudger) debajo del pie del mouse, en el espacio del borde.
    • Ve lentamente y asegúrate de que la púa se deslice debajo del pie y su almohadilla adhesiva: estas capas se separan fácilmente.
    • Si planeas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
    • Desliza la púa debajo del pie y levántala para quitarla.
    • Repite el proceso para retirar las tres patas restantes del ratón. Si tienes problemas para deslizar la herramienta debajo de una pata, caliéntala de nuevo e inténtalo de nuevo.
    • Para instalar nuevas patas de ratón:
    • Usa unas pinzas o un spudger para retirar cualquier resto de adhesivo. Limpia a fondo la base del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra sin pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Retira las patas del mouse nuevas de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su lugar.
Conclusión
¡Felicitaciones por completar la reparación!
¿La reparación no salió como lo planeaste? Prueba con solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
132,931 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
1Guía Comentario
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 6,096
