Saltar al contenido principal
Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
  6. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3, Motores de Vibración: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3, Motores de Vibración: paso 6, imagen 2 de 2
    • Saca el motor de vibración de su marco de plástico, teniendo cuidado de no forzar los cables que lo conectan a la placa base.
  7. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un soldador para desoldar ambos cables del motor de vibración de la placa base.
    • ¿No tienes demasiada experiencia con la soldadura? Consulta nuestra guía de soldadura para obtener instrucciones detalladas.
    • El cable positivo (rojo) se conecta más cerca de la parte superior de la placa base.
    • Cuando sueldes en placas de circuito, asegúrate de no sobrecalentar la conexión, ya que se pueden producir daños permanentes.
  8. Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de vibración del DualShock 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si lo deseas, repite este procedimiento para el otro motor de vibración.
    • Los dos motores de vibración no son intercambiables, ya que el motor izquierdo tiene más contrapesos que el motor derecho.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
That is not how the innards of a European Model DS3 controller are. Wrong guide. Not useful at all
Stathis Kiriakos - Contestar
Just because the internals are different and it doesn’t match what you own, it doesn’t mean you need to discredit him…
Davide -
I know this comment is almost a decade old but its still quite sad that you’re giving this guy flack for not showing the differences between the EUR and USA controller models when they’re basically the exact same and it’s a guide that is completely free.
f1pp3r -
My DS3’s rumble motor died out after 8 years of use so i went out and came to know that there’re many such motors available on market,so i wanna know exact specifications of the rumble motors (both left and right ones) on Dualshock 3 controller,like Voltage,RPM,Dimensions,weight and so.
Please can you provide me the required info ?
montgomeryjohnny - Contestar
Will my controller still work if I remove the two motors completely?
Paul Wright - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 44,837
