Introducción
Limpia o reemplaza los botones pegajosos o rotos en tu 3DS.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Retira la cubierta de silicona gris de la parte posterior de los botones ABXY.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
I completed it. And out of the whole process I only stripped one screw. :D Sooo I just unscrewed everything else and tore off the back. Anyway Mission complete!
I got it apart and put it back together. The A and B still don't work however. I've never done anything to this extent before so it's probably my fault. But the problem may also be beyond my repair capabilities. I will likely try again. Also for some reason my sound doesn't work. I suspect it is not the actual speakers but something else instead. Oh well. I'll get a new XL and take better care of it!
I've come to the conclusion that my a buttons contact has given out due to the fact I have to force it for a response maybe that is what happened to yours
ok. so i managed the tear down as an experiment in seeing if i could do the process without destroying anything and i had complete success! now the problem is finding a replacement for the "select, home, and start" laminate buttons on the front of my 3ds ctr-001. can anyone provide a link? google and amazon are of no help.
I damaged the part of the socket, is there anything I can do to fix it?
