Saltar al contenido principal
Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110, Quita las baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110, Quita las baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita las baterías abriendo la cobertura en la parte inferior de la carcasa.
    • Esto debe hacerse con el fin de evitar cualquier cortocircuito y continuar con el desensamble.
  2. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve los siguientes 6 tornillos Phillips que permitirán el acceso al interior de la cámara.
    • Remueve los dos tornillos en el lado derecho de la cámara, cerca al puerto HDMI.
    • Remueve los dos tornillos en el lado opuesto de la cámara.
    • Remueve los dos últimos tornillos en el lado inferior de la cámara, cerca al agujero del trípode.
  3. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 3, imagen 1 de 1
    • Libera todos los sujetadores alrededor del exterior de la carcasa plástica para que se levante.
  4. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips que sostiene el soporte en su lugar cerca a la pantalla.
    • Remuve el segundo tornillo Phillips en la esquina inferior, haciendo más fácil quitar el soporte.
  5. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de la montura de la pantalla y ponlo a un lado.
  6. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utilizando un spudger de plástico, lentamente empuja hacia afuera el cable plano haciendo uso del agujero mostrado en la imagen. El primero de los tres conectores lógicos que conectan la pantalla a la cámara ahora está retirado.
    • La pantalla ahora debe estar parcialmente desconectada de la parte posterior de la cámara.
  7. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con el fin de retirar los otros dos conectores, el frente de la carcasa debe quitarse. Lentamente, haz palanca alrededor de los bordes utilizando una herramienta plástica de apertura para liberar la carcasa. Una pieza del anillo de los lentes se caerá desde el interior de la cámara; ponla a un lado.
    • Remueve los dos tornillos que sostienen el tope de la carcasa. Uno es corto y el otro, largo.
    • Con un spudger, remueve las dos almohadillas de goma del tope de la cámara para evitar jalar el cable flex.
  8. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea hacia arriba la pestaña que sostiene este cable lógico.
    • Voltea hacia arriba la segunda pestaña que sostiene este segundo cable, ambos cables deben ser fáciles de retirar siguiendo esto.
  9. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta la pestaña y retira el último cable.
    • Ahora la pantalla puede levantarse de la cámara y los cables lógicos unidos en el frente pueden deslizarse hacia afuera.
  10. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador Phillips, remueve los tornillos en la tarjeta de circuitos pequeña que está en el tope de la cámara.
    • Esto te permitirá terminar de retirar la placa de cobre ya sea con tus manos o una herramienta para hacer palanca.
  11. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips, remueve los 8 tornillos que fijan el panel de metal a la cámara.
    • Durante el ensamble, asegúrate de que los tornillos estén en sus agujeros específicos para evitar dañar la cámara.
    • Para quitar el conjunto del flash, desconecta la conexión flex y mueve la unidad de flash fuera.
    • Ten precaución al manipular la unidad de flash debido a que hay protección plástica mínima ante un choque eléctrico.
  12. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillos Phillips en el lado frontal de los lentes.
  13. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo Phillips que mantiene a la placa de cobre en su lugar.
    • Utiliza una herramienta para hacer palanca con el fin de levantar la placa de cobre.
  14. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo señalado en el lado frontal de los lentes utilizando un destornillador Phillips.
    • A continuación, retira el cable pequeño levantando el sujetador y empujando suavemente el cable hacia afuera.
  15. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta los lentes para revelar los tornillos debajo.
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que conectan los lentes al soporte de éstos.
  16. Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de los Lentes del Canon PowerShot S110: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utilizando una herramienta para hacer palanca, retira el soporte de los lentes.
    • Manipula tus nuevos lentes con cuidado durante el ensamble, debido a que son muy frágiles.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pierre
Miembro Desde 07/17/15
401 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Miembros
5 Guías creadas
9 comentarios
Great guide. My camera broke, couple of weeks back. The lens was extended and it won't retract. It just gives the lens error message. Orders a replacement lens from eBay fro $35 and used this guide to replace it.
dhanu802 - Contestar
There is a step missing, on removing the flash, one side screw and one front, above the lens, otherwise perfect. thank you so much, just as above I had a lens error and ordered a replacement for 14£ from ebay. all works now. thanks.
Adrian Salariu - Contestar
Is there no other 'fix' without replacing the lens assembly on this particular "Lens error "issue?
profeduards - Contestar
@profeduards: try to reseat the flexes from the aperture and IS. You can disassemble the lens to reset the position and/or remove sand but make lots of pictures of the process, and mark (with pencil) a line over the rings (from the front) to know what ring goes where when reassembling. It's possible to reassemble without (as I did, lens was extended so i couldnt) but the process is long, arduous and takes a lot of patience.
Mrten - Contestar
Thanks, my Lens was bricked, and with a new Lens kit @15$ from china, it was fixed.
jeromemathey - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 12,964
