Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360, Ventilación inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Pon la consola verticalmente con el borde inferior hacia arriba.
      • A lo largo del siguiente procedimiento de apertura, el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 se puede usar en lugar de un spudger.
      • Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
      • Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 2, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos, usarás la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para liberar los clips a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la ventilación inferior. Sus posiciones están resaltadas en rojo.
      • Insertarás la herramienta en los agujeros hechos en las piezas de la carcasa lateral de plástico blanco,
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
      • Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
      • Repite el mismo proceso para soltar los clips centrales de la ventilación inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para soltar los clips en la ventilación inferior muy cerca de la parte trasera de la Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita la ventilación inferior de la 360.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
cool thanks for the tip
exavier smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 31,422
