Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Desliza cada una de las tres lengüetas de la mitad inferior del conjunto hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la batería de la computadora.
  3. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126, Desmontaje de los ensamblajes superior e inferior de Toshiba Satellite A65-S126: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 3 mm que asegura la cubierta de la tarjeta inalámbrica.
  4. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del módulo WIFI. Se retirará en seguida.
  5. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables blanco y negro del módulo WiFi.
  6. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos Phillips #00 B8 de cabeza semiesférica de 8 mm.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 B14 de cabeza semiesférica de 14 mm.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 10 mm del compartimiento de la batería.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 8 mm.
  7. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos planos Phillips #00 de 4 mm.
    • Retira los siete tornillos Phillips #00 de cabeza semiesférica de 20 mm.
  8. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar las dos mitades.
  9. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126, Unidad Optica: paso 9, imagen 1 de 1
    • Orienta el conjunto inferior como se muestra.
  10. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 3 mm.
  11. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza la unidad óptica fuera de la computadora portátil a través de la abertura en el lado izquierdo del ensamblaje inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
91,085 Reputación
89 Guías creadas
Un comentario
Or, simply remove the screw (the center one in this photo) from the bottom case that holds the bracket in and pull the drive out.
J Howard Markley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,028
