Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el SuperDrive de su portátil (requiere un SuperDrive SATA).
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
Dos Torx T8 de 10mm
Dos Phillips de 5.2mm
Retira el único tornillo Phillips de 12 mm que sujeta la parte superior de la carcasa del altavoz trasero a la carcasa superior.
Tirq del conector del cable de la unidad óptica para separarlo del cuerpo de la unidad óptica.
Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Step 4-5 There is a screw in the center of the bar that looks like it might not be a hold down. It is. Be sure to remove it along with the other screws at each end of the bar per step 4 & 5 instructions.
Step 4-5
There is a screw in the center of the bar that must be removed, in addition to the screws noted in the instructions for step 4 and step 5. It looks like the bar might go over the screw. It doesn't. The center screw holds the bar down. Remove it.
