Introducción
Utiliza esta guía para sustituir completamente su unidad óptica. La sustitución de la placa lógica requiere la retirada de la placa lógica junto con la mayoría de los demás componentes de su mini. Además, volver a colocar los sensores térmicos puede requerir cemento de goma.
Qué necesitas
Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de antena a la mini.
Dos T8 o T9 tornillos Torx de 6.6 mm
Dos T8 tornillos hexagonales de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera funcionará).
Retira los tres tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T8 de 5,0 mm o un tornillo hexagonal de 2,0 mm (cualquiera de los dos sirve)
Un tornillo Torx T6 de 16,2 mm
Insertar traducción aquí
Inserta una herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que hace contacto con la carcasa exterior situada debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente fuera de la carcasa exterior.
Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la carcasa exterior. Retira la herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini.
Quita el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la fuente de alimentación y la unidad óptica a la carcasa exterior.
Retira el disco duro del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
Desenruta con cuidado los cables del sensor de infrarrojos del canal del soporte de la unidad óptica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
62 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Question; I've got this model Mac Mini and the optical drive has a disc stuck in it. Does anyone know if there is an emergency release mechanism anywhere? (I searched in the usual obvious places but was unable to find it.) I'm trying to determine whether I will need to remove the entire optical drive or not. (And even if I do, will that give me any greater access to the stuck CD -- assuming I don't smash the old optical drive with a proverbial hammer?)
Is it possible to just remove the optical drive entirely? I accidentally tore the thermal sensor connector completely off the motherboard when replacing the harddrive with a bigger one, and now the optical drive fan is running at full speed constantly.
The link for optical drive repair points to the wrong tutorial ( snow leopard installation) , at least on the french version.
It Works!!!!, new SSD placed instead of dvd drive TKS
The Parts list indicates a 9.5mm drive, but from the pictures this one appears to be 12.7. Can anyone confirm which it is?
