Introducción
Esta guía te mostrará cómo retirar y reemplazar la unidad de disco óptico de la Xbox One S.
Este procedimiento es necesario si tu consola no lee ningún disco de juegos o películas. Las herramientas necesarias son un destornillador (por ejemplo un destornillador Torx de seguridad) y cualquier herramienta de palanca delgada.
Este proceso requiere de manos suaves y paciencia, ya que podría tomar varios minutos. Se podría requerir soldadura ligera al tratar con los cables de la unidad
Qué necesitas
Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba
Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
