Introducción
¿No funciona el internet inalámbrico? Reemplaza la tarjeta de red inalámbrica hoy para volver a Xbox Live
Qué necesitas
En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación
Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado
Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip
Retira el único tornillo Torx T10 que sostiene la tarjeta inalámbrica
Saca la tarjeta Wi-Fi de la consola
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
My Slim came without the wifi board, and subsequently without the holding screw.
Anyone know the thread, size, or depth of a replacement screw I could use to hold the replacement in? It seems like it won't go anywhere with the pseudo-USB connector in place, but I'd like to be positive.
Any help would be appreciated!
Tuve ese mismo problema. Fui a una tienda y el técnico tuvo que quitarle la tarjeta de WiFi a otro xbox porque no hay repuesto
Worth noting.. Before you purchase a new wifi card, try taking it out and reseating it. Just had to do that with mine when the wifi suddenly stopped working. Once I pulled the card and put it back in, it worked beautifully.
Also, for clarification, you are opening the side OPPOSITE the side with the hard drive.
Is it possible to replace it a newer, updated, improved WiFi card that is faster?
My x box 360 didn’t come with Wi-Fi chip so what do I need to use my box online anyone please ?
