Introducción
Sigue esta guía para remover y reemplazar la tarjeta Wi-Fi en una Xbox Series S.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
Para reemplazar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
Si la reparación no fue como lo planeado. Prueba con [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
