Introducción
Sigue esta guía para quitar o reemplazar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy S22.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras espera que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
Hay adhesivo que asegura la tapa trasera alrededor del perímetro del marco.
Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hasta la parte inferior del bisel de la cámara para cortar el adhesivo izquierdo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Desliza la púa por el borde superior y alrededor de la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo restante.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Para aplicar adhesivo nuevo, sigue esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
