Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la rueda del soplador de su secadora Whirlpool Duet WED87HED.
La rueda sopladora es un componente crítico que arrastra el aire caliente a través de su secadora mientras gira. Puede resultar dañada por pequeños trozos de ropa, como calcetines o guantes, que se alojan en ella y provocan atascos o roturas.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas de 5/16 pulgadas para retirar los dos tornillos de 15,7 mm de longitud que fijan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Utiliza una llave de tuercas de 1/4 de pulgada para retirar los dos tornillos de chapa de 16,3 mm de longitud situados en cada extremo del panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para retirarlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Insertar traducción aquí
Utiliza una llave de tuercas de 1/4 de pulgada para retirar los tres tornillos de chapa de 16,4 mm de longitud del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Utiliza una llave de tuercas de 1/4 de pulgada para retirar los cuatro tornillos de chapa del borde inferior del panel:
Dos tornillos de 16,4 mm
Dos tornillos de 13 mm
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Utiliza una llave de tuerca de 5/16 pulgadas para quitar el tornillo de la placa de cubierta de 16,2 mm de longitud.
Utiliza un destornillador Phillips o una llave de tuerca de 1/4 de pulgada para quitar los tres tornillos de 21,4 mm de longitud.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del agujero de perforación redondo.
Utiliza un destornillador hexagonal de 5/16 pulgadas para quitar el tornillo de masa verde de 16,5 mm de longitud.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos del bloque de terminales del cable de 15,3 mm de longitud.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Utiliza un destornillador de tuerca de 1/4 de pulgada para quitar los once tornillos del panel trasero.
Diez tornillos de 20 mm de longitud
Un tornillo de 12,9 mm de longitud debajo de la entrada de agua.
Utiliza un destornillador de tuerca de 1/4 de pulgada para quitar el tornillo de 16,4 mm de longitud que sujeta el soporte de la placa base al chasis.
Utiliza una llave de tuercas de 1/4 de pulgada para quitar los dos tornillos de 20 mm de longitud de la parte superior trasera de la máquina.
Levanta el panel unos 2 cm e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chas
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Utiliza una llave de tuerca de 1/4 de pulgada para quitar los tornillos de montaje de 16,4 mm de longitud que fijan la carcasa del filtro de pelusa.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Utiliza una llave de tuerca de 1/4 de pulgada para aflojar el tornillo de la tapa del soplador, de 12,9 mm de longitud.
Levanta ligeramente la cubierta del soplador y deslízala para liberar las pestañas que la sujetan.
Retira la cubierta del soplador.
Desplázate a la parte trasera de la máquina para acceder al eje de transmisión.
Sujeta el eje de transmisión con una llave inglesa, o una llave de 1 pulgada, en la parte hexagonal de la polea de transmisión del tambor.
Utiliza una llave de cubo de 1/2 pulgada con una alargadera de 5 ó 6 pulgadas y sin zócalo para encajar en el agujero cuadrado de la rueda del soplador.
Gira la rueda en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) para liberarla lo suficiente como para extraerla con la mano.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
