Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la rueda del soplador de tu secadora Whirlpool.
La rueda sopladora es un componente crítico que arrastra el aire caliente a través de tu secadora mientras gira. Puede resultar dañada por pequeños trozos de ropa, como calcetines o guantes, que se alojan en ella y provocan atascos o roturas.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tu modelo es distinto, es posible que encuentres algunas pequeñas diferencias en el desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Quita los tornillos de montaje que fijan la carcasa del filtro de pelusas.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Levanta ligeramente la cubierta del soplador y deslízala para liberar las pestañas que la sujetan.
Retira la cubierta del soplador.
Desplázate a la parte trasera de la máquina para acceder al eje de transmisión.
Sujeta el eje de transmisión con una llave inglesa en la parte hexagonal de la polea de transmisión del tambor.
Usa una llave de cubo con alargadera y sin zócalo para encajarla en el agujero cuadrado de la rueda del soplador.
Gira la rueda en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) para liberarla lo suficiente como para extraerla con la mano.
Para volver a montar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
