Introducción
Esta guía muestra cómo eliminar el botón de la rueda de clic de un iPod Video.
Qué necesitas
Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
Usa unas pinzas de punta angulada o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
Suelta el cable del conector.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
Retira los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal.
Gira el iPod 180 grados de forma lateral y retira los los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal en el otro lado.
Gira suavemente el iPod hacia el otro lado. El botón de la rueda de clic ahora se puede quitar del resto del iPod.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
thanks i know my ipod is old but if you can buy replacement parts shoot im gonna keep it .
Great guide! I had a “stuck” click wheel button, but taking it apart, I was able to find out that the tiny soft pad underneath the click wheel button plastic was simply off-center. All fixed!
I had thesame problem like you,and i also got mine fixed.
Same here! That was a cheap repair!
