Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la polea tensora de su secadora Whirlpool.
Esta polea proporciona tensión a la correa de transmisión. Si falla, la secadora no girará correctamente y es probable que la correa de transmisión se rompa.
Normalmente, esta pieza hace chirridos y ruidos de molienda cuando está fallando. El motor también puede sobrecalentarse porque la correa es difícil de mover.
Aunque las fotos de esta guía muestran la carcasa del soplador desmontada de la máquina, esto es principalmente para mayor claridad. No es necesario desmontar la carcasa del soplador para realizar esta reparación.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tienes un modelo diferente, puedes encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Quita el tornillo que sujeta el brazo tensor al marco del motor.
Mueve el hacia el lateral de la secadora para desenganchar del brazo el muelle tensor del brazo tensor.
Retira el brazo tensor.
Utiliza unas pinzas de punta larga para retirar el clip de retención de plástico de la ranura del eje de la polea tensora.
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thank you for the very detailed instructions! I can’t get the back off of my WED6120HC0 and I don’t want to damage it by pulling it. It feels as though it’s still fastened though I don’t see anything further to remove. Any help would greatly appreciated!
Hi Ken! Where does it feel like is is still fastened? There is a sleeve on the back panel that goes around the exhaust duct that could be binding a bit. Does it feel like it is fastened near the bottom? Remember that you have to lift up slightly.Look at step 13 of the guide and Step 14 as well to see how you have to reassemble it. It can feel a little stuck. Make sure you got every single fastener.
(Edit) The Service Manual I found does not give instructions for removing the rear panel if you are doing the idler pulley. So, I imagine it is similar to what I have shown. They do say to remove the rear panel for the water inlet valve, so it must be removable.
