Introducción
También conocida como tarjeta secundaria, tarjeta piggyback o placa intermedia, la placa secundaria es una extensión de la placa base. La placa secundaria generalmente se conecta a la placa base a través de una serie de cables. Al igual que la placa base, la placa secundaria tiene clavijas, enchufes, enchufes y conectores que se conectan a otras placas.
En cuanto a la computadora portátil Lenovo ThinkPad T450, la placa secundaria alberga el puerto USB en el lado superior izquierdo de la computadora portátil. Si encuentras que los dispositivos que conectas a este puerto USB no se reconocen, puede ser el momento de reemplazar la placa secundaria. Sigue estas sencillas instrucciones para reemplazar la placa secundaria en tu dispositivo.
Qué necesitas
Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable de la placa secundaria de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
