Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
  6. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Conjunto de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
  7. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza los retenedores de los gatillos ligeramente de la carcasa frontal.
    • Remueve el botón #1 en cada lado.
  8. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Jala los retenedores del motor vibratorio de la carcasa frontal para remover el conjunto de tarjeta madre.
  9. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de tarjeta madre de la carcasa frontal.
    • Cuando remuevas el conjunto de la tarjeta madre, trata de no voltear la carcasa frontal hacia abajo ya que los botones y sus cubiertas pueden caer.
  10. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Placa de Entrada: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Placa de Entrada: paso 10, imagen 2 de 2
    • Empuja con cuidado los dos motores de vibración fuera del marco de la placa de entrada.
  11. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa de entrada de la placa base.
  12. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Placa Madre: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del DualShock 3, Placa Madre: paso 12, imagen 2 de 2
    • Tira de las cubiertas de ambas palancas analógicas hacia arriba de sus postes de joystick conectados a la placa base.
  13. Reemplazo de la placa madre del DualShock 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un soldador para desoldar ambos cables del motor de vibración de la placa base.
    • ¿No tienes demasiada experiencia con la soldadura? Consulta nuestra guía de soldadura para obtener instrucciones detalladas.
    • El cable positivo (rojo) se conecta más cerca de la parte superior de la placa base.
    • Cuando sueldes en placas de circuito, asegúrate de no sobrecalentar la conexión, ya que se pueden producir daños permanentes.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Where can we buy one of these motherboards ?
Tom - Contestar
I’m looking for one myself. I can’t find one online.
Demon -
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
Marco - Contestar
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
Blake Hannan -
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
Ricky Canales - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 417
Todo El Tiempo: 75,850
