Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
  4. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
    • Levanta la parte posterior de la caja.
    • Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
  5. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con los dedos el conector exterior del motor de resonancia de la placa base.
  6. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 6, imagen 3 de 3
    • Abre el cierre superior e inferior que conecta el cable flex blanco a la placa base con la pinza.
    • Retira el cable flexible blanco con las pinzas.
  7. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, levanta y retira la placa bluetooth.
    • Retira la placa con cuidado, ya que todavía hay dos cables conectados.
  8. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables blanco y negro de la parte posterior del módulo bluetooth.
  9. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el módulo bluetooth.
  10. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Altavoces: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Altavoces: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, desenchufa el cable del altavoz izquierdo de la placa base.
  11. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del altavoz derecho que está conectado a la placa base con las pinzas.
  12. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad, Tarjeta Madre: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector análogo con las pinzas.
  13. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve el conector azul usando pinzas.
  14. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 14, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente levanta el broche negro. Es propenso a romperse si solo se levanta desde un punto. Retire la cinta marrón con las pinzas.
    • Desengancha la pequeña cinta gris a la izquierda de la cinta marrón.
  15. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la pequeña cinta naranja con las pinzas.
  16. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira estos dos conectores a la tarjeta madre con los dedos.
  17. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el comunicador NFC.
    • Cuando retires el comunicador NFC, ten cuidado con el conector pequeño en la parte posterior.
    • Retira el conector pequeño en la parte posterior.
  18. Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre Wii U GamePad: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos restantes de 5.1 mm con el destornillador Phillips tamaño # 0.
    • Levanta y retira la placa madre.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Miembros
40 Guías creadas
2 comentarios
i need help with the tiny clasp for the touch glass ribbon. the tiny grey clasp snapped off and now the ribbon will not stay in, so i can't use the touch screen, if there a way to secure that tiny ribbon to the contact?
Roxanne - Contestar
How can i see what version off motherboard i need to buy to replace it
I got 30X52504 as number on the board
VillainVibe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 16,334
