Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa lógica de tu iPhone 4.
Qué necesitas
Resumen del Video
La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
Usa una herramienta SIM de eyección o un clip para expulsar la tarjeta SIM y su base.
Retira la tarjeta SIM y su base.
Utilice una herramienta de apertura de iPod para desprender con cuidado la tapa de la antena Wi-Fi de la tarjeta lógica.
Insertar traducción aquí
Remueva la antena Wi-Fi del iPhone. Procure no extraviar los clips de metal de la tapa superior donde ajustan los tornillos de 4.8 mm. Esta es la causa por la que regularmente hay fallos en la señal inalámbrica cuando se reensambla.
Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar y sacar suavemente los siguientes conectores de sus zócalos en la placa lógica:
Cable digitalizador (haz palanca desde abajo)
Cable LCD (haz palanca desde abajo)
Cable del conector para auriculares/botón de volumen (haz palanca desde arriba)
Cable superior del micrófono/botón de suspensión (haz palanca desde arriba)
Cable de la cámara frontal (haz palanca desde arriba)
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
295 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
