Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla de cristal está rota, evita que se produzcan más roturas y evita daños corporales durante la reparación encintando el cristal
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre el display de la iPad hasta que la caratula este completamente cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de la pantalla y proveerá integridad estructural cuando se haga palanca o se levante la pantalla.
    • Haz lo mejor para seguir el resto de la guía como se describe. Aun así, una vez que el vidrio esta roto, este continuará rompiéndose conforme trabajas, y puede que necesites una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujétalo por la lengüeta y coloca el iOpener caliente en el lateral del iPad, a la izquierda del conjunto del botón de inicio.
    • Deja el iOpener reposar por alrededor de 5 minutos para aflojar el adhesivo bajo el cristal.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado coloca e una ventosa en la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate que la ventosa este completamente plana en la pantalla para conseguir un cierre hermético.
    • Mientras sostengas el iPad con una mano, jala con la ventosa para separar un poco el cristal del panel frontal de la cubierta trasera.
    • Asegúrate de solo levantar el cristal lo suficiente para insertar una púa de apertura--un poco mas y te arriesgas de romper el cristal.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras estés sosteniendo el cristal con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura entre el espacio del cristal y el cuerpo del iPad.
    • No inserte la púa de apertura más adentro que el bisel negro a lado del display. Insertando la púa muy profundo pude dañar el LCD.
    • Jala la protuberancia de plástico de la ventosa para soltar el sellado en vacío y remover la ventosa del conjunto del display.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta nuevamente y reaplica el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación de este producto. Siempre espera al menos 10 minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Déjalo descansar por unos minutos para recalentar el borde izquierdo de la iPad.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura a lado de la primera y deslízala a lo largo del borde del iPad, soltando el adhsivo sobre la marcha.
    • A través del resto del procedimiento, si encuentras con resistencia significante para deslizar las púas por debajo del cristal, detente y recalienta la sección en la que estas trabajando. Forzando las púas se arriesga en romper el cristal.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continua moviendo la púa en el lado del display para soltar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del iPad, continua para soltar el adhesivo.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Toma la primer púa que insertaste y deslízala hacia la esquina superior de la iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes-solo jala la púa hacia afuera un poco. Lo mas probable es que todo este bien, pero trata de evitar esto ya que puede colocar adhesivo en el frontal del LCD el cual es difícil de limpiar.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Re calienta el iOpener y colócalo en el borde superior de la iPad, por encima de la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar ambos, la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, detente antes de llegar a la camara.
    • La tercera imagen muestra donde se encuentra la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que podrías manchar de adhesivo dentro del lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán como evitar tratar con la cámara frontal.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Jala sacala fuera la púa cuidadosamente, y desliza solo la punta cuidadosamente a lo largo del borde de la sección de la cámara frontal en el borde superior.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad ligeramente pasando la cámara frontal,
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara; donde la primer púa estaba. Deslízala hacia la esquina para quitar por completo el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en este lugar para prevenir que el adhesivo de la esquina vuelva a sellar mientras se enfría.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior un poco más dentro en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para prevenir que se re-adhiera el adhesivo del panel frontal.
    • Recalienta el iOpener y colócalo en el lado sobrante del iPad -- donde se encuentran los botones de bloqueo y volumen.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura en el borde superior alrededor de la esquina para soltar completamente el borde superior del cristal.
    • Deja esta púa en ese lugar para evitar que el adhesivo se selle, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el medio del borde superior en el iPad, despegando el adhesivo sobre la marcha,
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa hacia el borde derecho en el iPad, despegando el adhesivo.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y re calienta el iOpener.
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener--no mas de una vez cada diez minutos.
    • Ajusta el recalentador iOpener en el botón Home del iPad, y déjalo reposar por unos minutos para aflojar el adhesivo debajo del cristal.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa del lado inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No palanquees más, y no remuevas la púa del iPad.
    • Hay algunas cosas que tienes que evitar debajo del bisel inferior, estudia la tercer imagen con cuidado:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos te indicarán donde hacer palanca para evitar hacer daño a estos componentes. Solo aplica calor y has palanca donde se indique.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del paso anterior en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle,
    • Con una nueva púa, desliza gentilmente sobre la antena a mano izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa sobre el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la púa hacia el borde exterior, ya que al hacerlo puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior mas de una vez, remuévela y re insértala en el borde exterior, y desliza hacia adentro.
    • Deja la púa en este lugar antes de continuar.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una de las últimas púas a lado de la púa del paso anterior, y deslízala por debajo del botón de inicio.
    • Detente cerca de una pulgada antes del lado derecho para evitar cortar el cable digitalizador.
    • Inserta la púa mas profundo y trabájala de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la púa hacia el entro del iPad cuando este insertada completamente, de otra manera dañarás la antena debajo del cristal.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reaplica el iOpener al bisel superior del iPad.
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado en este paso. Tomate tu tiempo y asegúrate que el adhesivo esta caliente y flojo, y que ya has pasado por todo el adhesivo con las púas de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el superior del iPad opuesto al botón de inicio, debes tener una púa colocada en cada esquina. Gira las púas para levantar el cristal con cuidado, separando el adhesivo restante acompañado de los 4 bordes.
    • Si te enfrentas a una cantidad significante de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su lugar, recalienta y reaplica el iOpener en las áreas del problema, y pasa una púa a lo largo del punto pegado una vez mas.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y gentilmente para despegar el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo se halla separado, abre el cristal frontal como una página de un libro y colócala en tu espacio de trabajo.
    • Si se reutiliza el conjunto del panel frontal durante el montaje, necesitarás reemplazar el adhesivo de tu display. Usa nuestra guia de aplicación de adhesivo de display para reaplicar el adhesivo al display y sellar tu dispositivo.
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede quedarse pegada a el panel frontal; despega la carcasa y colócala después sobre la cámara para protegerla.
    • Balancea la carcasa de la cámara en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Regresa la carcasa de la cámara frontal a su hueco en la carcasa trasera.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips #00 que aseguran el LCD:
    • Tres tornillos de 3.3 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
    • Si hay cinta cubriendo alguno de los tornillos del LCD despégalo con las pinzas.
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • No trates de remover completamente el LCD. Aún está sujeto a su lugar y conectado al iPad por varios cables al final del botón de inicio. Levanta solo del final de la cámara frontal.
    • Inserta la punta plana de un spudger debajo del LCD, entre este y la placa protectora del LCD y levante gentilmente.
    • Ten cuidado de no colocar el spudger debajo de la placa protectora. Debe ser entre el LCD y la placa.
    • Incluso doblando el LCD un poco puede permanentemente dañarlo, por lo tanto ten extremo cuidado cuando lo levantes.
    • Puedes probar estos métodos alternativos para remover para reducir las chances de romper el LCD cuando lo estés removiendo.
    • Corre una cuerda delgada (como hilo dental o hilo de pesca) bajo la pantalla, comenzando desde la parte superior y luego trabajando hacia abajo
    • Usa una delgada, tarjeta flexible o dinero en plástico para cortar a través del adhesivo empezando desde arriba.
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
    • La LCD está asegurada por un adhesivo suave que debe aflojarse antes de voltear la LCD hacia arriba desde su placa protectora.
    • Inserte una espátula entre el LCD y la placa protectora del LCD y deslícela al borde mas lejano del iPad.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
    • Dos tiras anchas de cinta conectan el LCD con las bocinas.
    • Sostén el LCD con una mano, y la parte trasera del LCD con la otra.
    • No intentes remover el LCD completamente del iPad.
    • Gentilmente jala el LCD de las bocinas para separar la cinta, ten cuidado de no jalar el cable digitalizador.
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 2
    • No intentes remover completamente el LCD. Está aún conectado al iPad con varios cables en el botón de inicio. Levanta solamente la parte donde se encuentra la cámara frontal.
    • Voltea el LCD del iPad como una página en un libro, levantando cerca de la cámara y volteándolo sobre el botón de inicio en la carcasa trasera.
    • Se gentil y mantén un ojo en los cables del LCD al momento de voltear el dispositivo.
    • Coloca el LCD en el cristal del panel frontal para permitir el acceso a los cables del display.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de la herramienta plana entre el LCD y la lengüeta de adhesivo para liberar la pantalla.
    • Presiona con cuidado entre las dos lengüetas de adhesivo; ten cuidado de no dañar ninguno de los cables cercanos.
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve los 7 tornillos de 1.8 mm Phillips #00 de la placa de protección del LCD.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacerle palanca a la placa de protección del LCD hacia arriba y afuera del iPad.
    • Remueve la placa de protección del LCD.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, LCD: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable de la pantalla:
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Tres tornillos de 1,4 mm
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte del cable de la pantalla del iPad.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable del botón de inicio de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable plano del botón de inicio para apartarlo.
  43. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de la batería y no en el propio zócalo. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puede romper el conector por completo.
  44. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • No hagas palanca contra el IC grande situado junto al conector, ya que podría romperse. Haz palanca suavemente desde el lado del conector como se muestra.
  45. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la pantalla LCD del iPad Mini 3.
  46. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 2 de 2
    • Reemplazo del ensamblaje de panel frontal del Pad Mini 3 Wi-Fi
  47. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el lado de la batería de la tarjeta digitalizadora para empezar a separarla de la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta la tarjeta digitalizadora para liberar los últimos restos de adhesivo.
  49. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 49, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el conjunto del panel frontal del iPad.
  50. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cinta de cable de antena: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cinta de cable de antena: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para despegar la cinta adhesiva de los cables de antena cerca de la placa lógica.
  51. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para separar el adhesivo que sujeta las antenas al altavoz derecho.
  52. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el adhesivo del cable de antena de la carcasa trasera.
  53. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de antena izquierda: paso 53, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 de la antena izquierda:
    • Un tornillo de 2,6 mm
    • Dos tornillos de 1,5 mm
  54. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para aflojar el adhesivo de espuma que sujeta la antena Wi-Fi al altavoz izquierdo.
  55. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para doblar el trozo ancho de cinta adhesiva de la izquierda alejándolo del altavoz izquierdo.
  56. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la cinta del cable de la antena de la carcasa trasera del iPad.
    • Tira suavemente del cable de la antena mientras trabaja a lo largo del trozo de cinta adhesiva para liberarlo y evitar que se vuelva a sellar.
  57. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 57, imagen 2 de 2
    • Saca el cable de la antena del clip situado detrás del conector Lightning.
  58. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de antena izquierda: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de antena izquierda: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de antena izquierda: paso 58, imagen 3 de 3
    • Tira de la cinta ancha hacia la batería, aplicando una fuerza constante para despegarla del cable de antena alojado entre ella y el altavoz.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre la cinta ancha y el cable de antena, para romper el adhesivo que los une.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo del cable de antena para separarlo completamente del trozo de cinta.
  59. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 59, imagen 3 de 3
    • Levanta la cinta del cable de antena por detrás del altavoz derecho.
  60. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 60, imagen 2 de 2
    • Saca el cable de la antena por debajo de la esquina del altavoz derecho.
  61. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Altavoz derecho: paso 61, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 de la antena derecha:
    • Tres tornillos de 1.5 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  62. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para cortar el adhesivo de espuma que fija la antena al altavoz derecho.
  63. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 63, imagen 3 de 3
    • Tira de la curva del cable de antena para sacarlo de la esquina de la carcasa.
    • Dobla la antena para apartarla del altavoz derecho.
  64. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 64, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 que fijan el altavoz derecho a la carcasa trasera:
    • Un tornillo de 1,9 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm con cabeza grande
    • Debajo de este tornillo hay una arandela. Ten cuidado de no tirar hacia arriba y perder la arandela al quitar el tornillo.
  65. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 65, imagen 2 de 2
    • Retira la arandela de contacto del altavoz del iPad.
  66. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 66, imagen 2 de 2
    • Empuja el altavoz con el extremo plano de un spudger para empezar a deslizarlo fuera de su hueco en la carcasa trasera.
  67. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 67, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en el hueco entre el altavoz izquierdo y la parte inferior izquierda de la carcasa trasera.
  68. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 68, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz del iPad.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los dos contactos del altavoz están situados por encima y por debajo del orificio del tornillo del conector Lightning.
  69. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de la cámara frontal: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de la cámara frontal: paso 69, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar la cinta adhesiva que cubre los clips del cable de la cámara frontal.
  70. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 70, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para doblar los clips del cable de la cámara frontal hacia fuera, alejándolos del cable, liberando el conector del cable.
  71. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 71, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 71, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector del cable de la cámara frontal y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca sólo en el conector, no en el propio zócalo.
  72. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de toma de auriculares: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Cable de toma de auriculares: paso 72, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para doblar suavemente el cable de la cámara frontal hacia arriba (aproximadamente en un ángulo de 90 grados), dejando al descubierto la parte inferior del mismo.
  73. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 73, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar el pequeño trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono.
  74. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 74, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la lengüeta del conector ZIF del cable plano del micrófono.
  75. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 75, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de una pinza por debajo del cable del micrófono para separarlo del adhesivo que lo sujeta al cable de la toma de auriculares.
  76. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 76, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 76, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 76, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, extrae el cable del micrófono de su zócalo ZIF.
    • Dobla suavemente el cable del micrófono hacia arriba y aléjalo del cable de la toma de auriculares.
  77. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 77, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de la toma de auriculares.
  78. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 78, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para doblar los clips del cable de la toma de auriculares hacia fuera, alejándolos del cable, liberando el conector del cable.
  79. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 79, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector del cable de la toma de auriculares de su alojamiento en la placa lógica.
  80. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa lógica: paso 80, imagen 1 de 1
    • Levanta el cable de la toma de auriculares para apartarlo de la placa lógica.
  81. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 81, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #00 de 1,4 mm que sujeta el soporte del cable de la cámara orientada hacia atrás.
  82. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 82, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 82, imagen 2 de 2
    • El soporte del cable de la cámara trasera está enganchado en el borde de la placa lógica y no se puede levantar sin más.
    • Utiliza unas pinzas para sujetar el soporte del cable de la cámara trasera y empújao hacia la cámara trasera.
    • Levanta el soporte del cable de la cámara orientada hacia atrás y sepárelo de la placa lógica.
  83. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 83, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja suavemente el cable de la cámara trasera para separarlo de la placa lógica.
  84. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 84, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #00 de 1,8 mm que sujeta el soporte del cable del botón de la carcasa.
  85. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 85, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable del botón de la funda del iPad.
  86. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 86, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 86, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del cable del botón de la caja en línea recta fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable para apartarlo de la placa lógica.
  87. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 87, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar los dos conectores del cable de antena en línea recta fuera de sus zócalos en la placa lógica.
  88. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 88, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 88, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para tirar del clip del cable de la antena hacia la batería para permitir el acceso a los cables.
  89. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 89, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 89, imagen 2 de 2
    • Desacopla y retira ambas antenas del iPad.
  90. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 90, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 que fijan el altavoz izquierdo a la carcasa trasera:
  91. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 91, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 91, imagen 2 de 2
    • El tornillo que atraviesa el conector Lightning tiene una pequeña arandela que descansa sobre los contactos del altavoz. Asegúrate de no colocarla mal.
  92. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 92, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 92, imagen 2 de 2
    • Empuja el spudger hacia dentro para deslizar el altavoz fuera de su hueco en la carcasa trasera.
  93. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 93, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 93, imagen 2 de 2
    • Empuja desde el extremo del conector Lightning con el extremo plano de un spudger para liberar el altavoz del borde de la carcasa trasera.
  94. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 94, imagen 1 de 1
  95. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 95, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 95, imagen 2 de 2
    • La batería se sujeta a la carcasa del iPad con un adhesivo que habrá que calentar para separar.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el centro de la parte posterior de la funda del iPad.
    • Transcurrido un minuto, vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado derecho del iPad, el más alejado de la cámara.
  96. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 96, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 96, imagen 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • A lo largo del siguiente procedimiento, deslizarás unas finas tarjetas de plástico entre la batería y la carcasa trasera del iPad para separar el adhesivo que fija la batería en su sitio. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, ya que podría dañarse y liberar sustancias químicas peligrosas.
    • Dale la vuelta al iPad e inserta una tarjeta de plástico entre el lado de la placa lógica, el extremo del altavoz de la batería y la carcasa trasera.
    • Si encuentra mucha resistencia, vuelva a calentar el iOpener y repite el paso anterior para que el adhesivo tenga más tiempo para ablandarse.
  97. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 97, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 97, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta de plástico e introdúcela debajo de la célula más próxima al borde de la carcasa.
  98. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 98, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 98, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico debajo de la batería en el lado de la placa lógica cerca de la cámara frontal.
  99. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 99, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 99, imagen 2 de 2
    • Inserta la segunda tarjeta debajo de la batería, cerca de la toma de auriculares.
  100. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 100, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 100, imagen 2 de 2
    • Sujeta ambas tarjetas y tira lentamente de la celda del lado de la carcasa de la batería hacia arriba unos cinco centímetros de la carcasa trasera.
    • Despega lentamente e intenta no doblar la célula de la batería.
  101. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 101, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 101, imagen 2 de 2
    • Mueve la tarjeta derecha hacia arriba por debajo de la otra célula de la batería.
  102. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 102, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 102, imagen 2 de 2
    • Presiona la tarjeta izquierda hacia arriba, hacia la placa lógica.
  103. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 103, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 103, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 103, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas tarjetas y utilícelas para levantar la batería de la carcasa trasera.
    • Sujeta ambas tarjetas y utilízalas para levantar la batería de la carcasa trasera.
  104. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 104, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 104, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el cable del conector Lightning.
  105. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 105, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 105, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 105, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar las pequeñas tapas de plástico de los tornillos de la carcasa del conector Lightning.
  106. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 106, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 2,8 mm de la carcasa del conector Lightning.
  107. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 107, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 1,3 mm de la placa lógica.
  108. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 108, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 108, imagen 2 de 2
    • La placa lógica se sujeta con dos tiras de adhesivo.
    • Una debajo de la pestaña superior de componentes y otra debajo del cable plano del conector Lightning.
    • En los pasos siguientes, haz palanca sólo donde se te indique para evitar dañar la placa lógica.
  109. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 109, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente en la parte inferior de la carcasa trasera durante un minuto.
  110. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 110, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 110, imagen 2 de 2
    • El cable del conector Lightning está pegado a la carcasa con un adhesivo. Para despegar el adhesivo tendrás que deslizar una púa entre el cable y la carcasa. Ten mucho cuidado de no cortar el propio cable del conector Lightning.
    • Introduce con cuidado una púa de apertura bajo el cable plano, cerca de la carcasa del conector de iluminación.
    • Desliza la púa de apertura hacia la placa lógica, pero deténgase a media pulgada de la curva del cable.
    • Si se sigue avanzando por el cable plano, se corre el riesgo de cortarlo.
  111. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 111, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 111, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 111, imagen 3 de 3
    • Vuelva a insertar la púa de apertura bajo el cable plano del conector Lightning desde el borde lateral de la carcasa.
    • Desliza la púa a lo largo del cable plano del conector Lightning y por debajo de la placa lógica.
    • Muévete despacio y con cuidado. Si la púa de apertura no se desliza con facilidad, aplica más calor e inténtalo de nuevo. Si empleas una fuerza excesiva, es probable que resbales y cortes el cable del conector Lightning.
  112. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 112, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en la parte superior de la carcasa trasera del iPad durante un minuto.
  113. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 113, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 113, imagen 2 de 2
    • Introduce con cuidado una púa de apertura bajo la placa lógica, a la derecha de la cámara frontal.
    • Intenta mantener la púa de apertura lo más plana posible para evitar doblar o romper la fina lengüeta de la placa lógica.
  114. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 114, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 114, imagen 2 de 2
    • Coloca una herramienta de apertura de plástico en el orificio de la placa lógica cerca del conector de la cámara orientada hacia atrás.
    • Despega la placa lógica del último adhesivo.
  115. Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 115, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 115, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 115, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa lógica por el extremo de la cámara y extrae con cuidado la carcasa del conector Lightning de la carcasa trasera.
    • Si el cable del conector Lightning se resiste, deja de tirar. Desliza la púa por debajo del cable para liberar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la placa lógica del iPad mini.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,486 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
2 comentarios
everything work out great but one thing when I turned it "New Logic Board" it ask for a pass code.
Now this is very first start-up.
Gary Barnard - Contestar
I am curious….would a logic board from a iPad mini 3 fit into a iPad Air 2? Or vice versa?
I find that I have a to of compatibility questions regarding iPads and iphones. Is there a chart anyone knows about that would make this easier for someone starting to get into this?
Amber Bauer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 7,264
