Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
      • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 3, imagen 2 de 2
      • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
      • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
      • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 6, imagen 1 de 1
      • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
      • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
      • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
      • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira el disipador de calor de la computadora portátil.
      • Cuando vuelvas a armar tu computadora, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 12, imagen 2 de 2
      • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 13, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
      • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
      • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
      • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 15, imagen 3 de 3
      • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Conjunto de la Placa Lógica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Conjunto de la Placa Lógica: paso 16, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
      • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa lógica.
      • Ten cuidado de hacer palanca solo en el cable de la placa de E/S, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 18, imagen 2 de 2
      • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
      • Para evitar dañar el cable, dóblalo solo en el doblez del extremo del cable de la placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 20, imagen 2 de 2
      • Con la punta de un spudger, empuja cualquier lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 21, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de retroiluminación del teclado y dóblalo para que no interfiera con la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 22, imagen 3 de 3
      • Toma la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 23, imagen 2 de 2
      • Saca con cuidado el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 24, imagen 3 de 3
      • Coloca el extremo plano de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo para sacarlo de su zócalo y dóblalo para que no estorbe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 25, imagen 2 de 2
      • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector ZIF del cable del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 26, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF del cable del micrófono.
      • Saca el cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 27, imagen 3 de 3
      • Si es necesario, retira la cinta que cubre el conector del cable del teclado.
      • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 28, imagen 2 de 2
      • Saca el cable del teclado de su zócalo ZIF en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 29, imagen 3 de 3
      • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector del cable del panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 30, imagen 2 de 2
      • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 31, imagen 1 de 1
      • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
      • Al volver a armar, instala los cinco tornillos sin apretar, coloca la placa lógica y luego apriétalos uniformemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 32, imagen 3 de 3
      • Levanta ligeramente el extremo del procesador de la placa lógica y tira de él hacia el hueco del ventilador para liberar los puertos del borde de la carcasa superior.
      • Retira la placa lógica.
      • Al volver a instalar, asegúrate de que el teclado, la retroiluminación del teclado, el MagSafe y los cables del micrófono no queden atrapados debajo de la placa lógica.
      • También asegúrate de deslizar los dedos EMI de metal de los puertos debajo del costado de la carcasa, no sobre ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013, Placa Lógica: paso 33, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Late 2013: paso 34, imagen 3 de 3
      • Levanta ligeramente el extremo libre de la SSD y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,896 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
59,737 Guías creadas
12Guía Comentarios
This guide helped me repair my MacBook Pro with no prior knowledge of working on computers. I purchased a new logic board after mine broke from eBay, from a seller named L2 Computer Inc. and followed this guide using the iFixit pro tech tool kit and their thermal compound application set to reinstall the heat sink, and my computer turned on right away. Everything was so easy using this guide. The pictures are so good at showing how to do the steps, and the tool kit had really nice tools which made the whole process very simple. I am so thankful that you all help people fix their computers. It could not have been easier with this guide. It’s very well-written.
COURTNEY DYE - Contestar Compartir
Help me fix my MacPro. You are so good, Showing step by step. Make it very simple. Very thankful helping other sharing your skill. Tony, October, 2018
smelltony - Contestar Compartir
Great guide. Had issues with my Late 2013 MBP and narrowed it down to the logic board. I replaced it with a Mid-2014 MBP logic board as they are interchangeable thanks to this detailed guide. Laptop now fixed and upgraded!
velocity211 - Contestar Compartir
I can’t say enough about how well done this guide is for replacing a late 2013 MacBook logic board. The step by step with pictures were professional and spot on. I had a 4GB, i5 that had got to the point where I had to keep using a memory app to free up memory every couple minutes. Not being able to upgrade memory I was left with little options other than to buy a new one. After finding this site, I got a new logic board with i7 and 16GB of memory, I was able to turn my crippling MacBook back into a robust laptop I can once again enjoy using hopefully for at least a few more years. Bought the tools on here to complete the replacement and everything went without a hitch.
So a BIG thank you, thank you, thank you.. Keep up the great work on this site.. I know I’ll be back to check in on what’s available and when I have something else that needs to be fixed/upgraded vs buying new. :)
Boston222
Ted - Contestar Compartir
@boston222 I am in a similar situation where my 4GB memory is killing me. Would you be able to let me know where you got your i7 with 16GB of memory? I have been looking but I cannot find an i7 .. all I find is i5 with 16GB of memory .. I would appreciate if you could provide a website or model number of the item you ordered so I could get the same one.
Thanks in advance!
Hari - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 102,897
