Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
    • Extrae el portapilas del control.
    • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
  2. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
  3. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
  4. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
  5. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
  6. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
    • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
    • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
  7. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Motores vibradores: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Motores vibradores: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
  8. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
    • El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.
  9. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Placa Lógica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
  10. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Cubiertas de las Palancas Analógicas: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Cubiertas de las Palancas Analógicas: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma la palanca analógica derecha y saca la cubierta de su clavija de montaje.
  11. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta del joystick analógico izquierdo utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente.
  12. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Gatillos: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Gatillos: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller, Gatillos: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con el pulgar y el índice, empuja el gatillo izquierdo hacia el lado derecho del controlador. Empuja simultáneamente el brazo de control del gatillo en la dirección opuesta.
    • El gatillo tiene una clavija que encaja en una ranura en el brazo del gatillo. Asegúrate de empujar lo suficiente para que la clavija salga de la ranura.
    • Empuja el brazo del gatillo hacia abajo.
  13. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde de un spudger entre el gatillo y el conjunto del gatillo cerca del borde izquierdo. Haz palanca en la carcasa lejos del pestillo del gatillo.
    • Utilizando la técnica descrita anteriormente, haz palanca en la carcasa del borde derecho para alejarla del gatillo.
    • Gira el gatillo lejos de la placa lógica, más allá de su alojamiento.
  14. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 14, imagen 3 de 3
    • Con un spudger, saca el resorte del gatillo de su clavija en la carcasa del gatillo.
    • Saca el resorte del gatillo del gatillo.
  15. Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza el gatillo hacia el lado derecho de la placa lógica y gíralo en el sentido de las agujas del reloj.
    • Retira el gatillo derecho de la placa lógica.
    • Para quitar el gatillo izquierdo de la placa lógica, sigue el procedimiento descrito anteriormente para el gatillo derecho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
131,164 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,583 Guías creadas
8Guía Comentarios
Does it matter which side the motors are returned to? I think I may have swapped positions with my two motors.
brian - Contestar
Any guides for troubleshooting the test points on the board as to determine why the left trigger doesn't aim during gameplay? I've replaced the potentiometer with a brand new one but still nothing, everything else works perfectly …thoughts?
BURNHOT ROBINSON - Contestar
bad connection down the Vdc supply, gnd, or sense pin paths? Or a blown channel on the ADC that reads the potentiometer and converts the value to digital. If the ADC is integrated inside the main chip, its toast. Its also possible another component along the signal path may be faulty. Like a capacitor gone short for some reason. Basically its break out the multimeter and start poking stuff time.
Tank R -
I don't need a removal guide I need a diagram that shows me how to put the trigger on a button on top so a child with deformed fingers can use it. The triggers apparently have hall type sensors.
jim27601 - Contestar
I havent been inside my official remote yet, but if the unofficial ones Ive scrapped and/or repaired are any indication the triggers are potentiometers, not hall effect sensors. If you're fine with simple binary control (ie, on off, and not the analog sweep of values) then just wire the center pad and what ever side the wiper moves towards (whichever side drops in resistance when going to full deflection) to a button. If that doesnt work, try center and the other pin.
Tank R -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 314
Todo El Tiempo: 66,484
