Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
    • Las últimas dos fotos son imágenes detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 1 de 1
    • De manera cuidadosa levanta el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No levantes mucho. Hay varios cables unidos de la pantalla a la tarjeta lógica.
  5. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca el conector del cable de sincronización vertical de su enchufe en la placa de controladores LED, cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  6. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 2 de 2
    • El enchufe del cable de datos de la pantalla tiene un bloqueo de alambre. Desengancha el bloqueo del enchufe girando la lengüeta de plástico para que apunte hacia arriba. (No es una lengüeta de extracción).
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su enchufe es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
  10. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Placa del Controlador LED: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 de 9 mm que sujetan la placa del controlador LED a la carcasa exterior.
  11. Reemplazo de la placa del controlador LED del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa del controlador LED para sacarla de su hueco en la carcasa exterior, prestando atención al cable de entrada de CC que aún lo conecta a la fuente de alimentación.
    • Desconecta el cable de entrada de CC presionando el mecanismo de bloqueo mientras extraes el conector de su zócalo en la placa del controlador LED.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 8,690
