Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush, Placa del circuito: paso 1, imagen 1 de 1
    • Busca las tapas negras de los tornillos cerca de la parte superior del cepillo. Retir las tapas con un destornillador de cabeza plana.
  2. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 2, imagen 1 de 1
    • UtiliZA un destornillador Phillips nº 1 para quitar los tornillos que fijan el cabezal del cepillo.
  3. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 3, imagen 1 de 1
    • RetirA con cuidado la parte superior del cepillo.
  4. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca el engranaje negro tirando hacia arriba.
  5. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita la parte superior del filtro de aire.
  6. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 6, imagen 1 de 1
    • UtiliZA un destornillador plano para sacar el filtro de aire inferior.
  7. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, utiliza un destornillador plano para retirar la cubierta negra que cubre la carcasa de plástico.
  8. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador plano, recorre las costuras de la carcasa de plástico hasta que ésta se desprenda.
  9. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 9, imagen 1 de 1
    • Luego quita la tapa del interruptor y los botones.
  10. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 10, imagen 1 de 1
    • A continuación, usa tu destornillador Philips (cabeza de tamaño ph1) y desatornille la placa de circuito. El tornillo se encuentra en el centro de la placa.
  11. Reemplazo de la placa del circuito del Conair Infiniti PRO Spin Air Brush: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta negra del calentador deslizándola.
    • Desuelda cada una de las cuatro conexiones y retire la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
andrew shirley
Miembro Desde 08/23/17
337 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Freund Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 676
