Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos T10 Torx de 14.4 mm.
  3. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa suavemente la parte delantera de la trasera.
  4. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro cables que conectan los paneles delantero y trasero.
    • Pellizca la lengüeta del conector y tira suavemente hacia arriba.
    • Repite para los otros tres conectores.
  5. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Placa de control: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira de la banda de botones de silicona del borde exterior del altavoz. traducción aquí
  6. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecta las dos conexiones de presión de la placa de circuito. traducción aquí
  7. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la banda de la placa de control poniendo los dedos en contacto con ella a través de las aberturas de los botones.
    • Trabaja desde los bordes exteriores hacia dentro para no doblar la banda.
  8. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Placa del circuito: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2, Placa del circuito: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los conectores restantes de la placa de circuito.
    • Desconecta la antena Bluetooth.
  9. Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 de 10 mm.
    • Saca la placa de circuito del dispositivo, ya que ahora está libre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
Miembros de 3
24 Guías creadas
6 comentarios
Where do I get another one
Adrian tlahuel - Contestar
Where we buy the board?
Eric Therrien - Contestar
Umm… this was rather anticlimactic. Last step was basically like “and now contemplate your life choices”.
markcendan - Contestar
Where can I Buy a new hk onix studio Main board?
tecnologia en localizaciòn - Contestar
My speaker was working great. I just disconnected my phone to make a call, put YouTube back on it was all mumbled & the big button in the back kept pulsing so fast.
Maureen Field - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 22,827
