Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 3 de 3
    • Agarra la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira en la dirección del cable, paralelo a la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saca el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa MagSafe DC-In a la carcasa superior.
    • Es posible que debas empujar suavemente el cable de la pantalla para dejar expuestos los tornillos.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el cable de la placa MagSafe DC-In para sacar la placa y sacarla de la carcasa superior para retirarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,161 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,892 Guías creadas
7 comentarios
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - Contestar
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - Contestar
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - Contestar
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 19,174
