Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
    • Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.
  4. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Cable de Tarjeta I/O: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.
  5. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retirar el cable de la tarjeta I/O de encima del ventilador.
  6. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un conector especial profundo. Tenga cuidado cuando lo desconecte.
    • Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.
    • Remueva el cable de la tarjeta I/O
  7. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de la espátula para levantar con cuidado la lengüeta que retiene el cable ZIF del ventilador del conector.
    • Asegúrate de estar haciendo palanca en la lengüeta que retiene el conector, y no en el conector mismo.
  8. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma de su adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tres tornillos que sujetan al ventilador de la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 con cabeza corta de 3.6 mm
  10. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la carcasa superior y tira con cuidado del cable plano del ventilador fuera de su zócalo mientras lo retira del Air.
  11. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para separarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la cámara paralelo a la cara de la placa de E/S hacia la bisagra del Air para desconectarlo de su zócalo, usando la punta de un spudger para ayudar a empujar el conector fuera de su zócalo.
    • No levantes este cable hacia arriba mientras lo desconectas, ya que su enchufe puede romper la placa lógica.
  13. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca debajo de los cables.
  14. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la solapa de retención que fija el cable plano del micrófono a la placa de E/S.
    • Utiliza la punta de un spudger para quitar el cable plano del botón de volumen de su conector ZIF en la placa de E/S.
  15. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,0 mm que fija la placa de E/S a la caja superior.
  16. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air de 13" mediados de 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la placa de E/S desde su borde más cercano a la placa lógica y retírala de la caja superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
4 comentarios
Where can I buy the 2012 I/O board?
Andrew - Contestar
I bought a used I/O board on ebay for $30. Replacing the i/o board solved my problem with the "fan stack" heat sensor which had been unreadable and causing the computer to run very slowly and the fan to run full speed. It was listed like this:
2012 13" MacBook Air MagSafe II DC audio I/O Power Board A1466
fornext - Contestar
HELP NEEDED PLEASE !
While removing the Board I torn apart the pièce at the end of the cable (linked to side) on the l'est of the lasr image. What is it and Howard Can I remplace it ?
Sasha Baba - Contestar
The is a connection that is near the middle outside of the board (near the wifi card) and it looks similar to the I/O connection. Would anyone be able to identify what that connection is and what it is for. I have a 2012 MBA and I wondered if it is a PCIe connection that is unused???
Andy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 30,923
