Introducción
Bienvenido a nuestra guía para reemplazar la placa base de su altavoz JBL Charge 5. Esta guía es para la versión TT, pero se aplica con ligeras variaciones a otros modelos. Antes de comenzar la reparación, Echa un vistazo a la Página de solución de problemas de JBL Charge 5 para obtener ayuda. Si has descartado problemas de software, batería, audio o conectividad, Sigue esta guía para reemplazar la placa base de tu altavoz JBL Charge 5.
Nota: Esta reparación requiere habilidades técnicas avanzadas.
***Si no está seguro, busque ayuda profesional o comuníquese con JBL.
Aspectos destacados de la guía:
- Instrucciones detalladas paso a paso con ilustraciones.
- Lea la guía en su totalidad antes de comenzar.
- Asegurar habilidades técnicas avanzadas para esta reparación.
Consultar garantía:
- Si está bajo garantía, comuníquese con el fabricante o con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
Consideraciones específicas del modelo:
- Consulte el manual de servicio oficial o comuníquese con JBL para conocer las especificaciones del modelo.
Post-reparación
- Realizar una prueba de funcionalidad.
- Verificar conectividad, potencia y rendimiento de audio.
Precaución:
- El reemplazo de la placa base puede variar según el modelo; Siga los pasos con precaución.
- Si se siente incómodo en algún momento, busque ayuda profesional.
Antes de comenzar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador.
Qué necesitas
Inserta la punta plana de una spudger metálica en el hueco entre las dos mitades de la cubierta de tela.
Presiona la spudger debajo del borde de la cubierta de tela sin la goma texturizada y haz palanca hacia arriba para liberar sus clips plásticos.
Repite el paso anterior, usando tu spudger para trabajar a lo largo de la costura para soltar los clips de plástico restantes.
Usa un desarmador Phillips para retirar los dos tornillos de 10.6 mm de largo que aseguran la cubierta de tela.
Usa tu spudger metálica para hacer palanca en el otro borde de la cubierta de tela—el lado con la goma texturizada—para liberar los clips plásticos restantes.
Usa una mano para abrir los bordes de la cubierta de tela y tu otra mano para jalar el conjunto de cables fuera de su cubierta.
Retira la cubierta de tela.
Usa un desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 10.6 mm de largo que aseguran la cubierta de la batería.
Levanta la batería y gírala fuera del camino para obtener acceso al conector de la batería. No trates de removerla completamente aún—sigue conectada al dispositivo.
La batería esta conectada a la tarjeta madre con un conector de cable de alimentación que tiene una pequeña pestaña en el lado que lo mantiene en su lugar.
Inserta un spudger plástico en la ranura del conector de la batería.
Usa tu spudger para presionar la pestaña contra el conector para liberarlo.
Usa tu mano libre para tomar los cables de la batería por encima del conector y jalarlo directamente de su socket moviéndolo derecha e izquierda para liberar los clips que lo aseguran.
Con un destornillador Phillips n.º 1, retire los cuatro tornillos de 16,5 mm de las esquinas alrededor del altavoz ovalado.
Con un spudger, saque el radiador del marco del dispositivo.
Repite en el otro lado si es necesario.
Utilice un destornillador Phillips n.º 0 para quitar el único tornillo de 10,6 mm.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Any suggestions on where to buy a replacement motherboard? I'm coming up blank trying to find one. Any help would be greatly appreciated.
