Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3, Lector de tarjetas de memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.
  8. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
    • Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.
    • Tira del cable fuera de su zócalo.
    • Quita el lector de tarjetas de tu PS3.
  9. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3, Placa Wi-Fi/Bluetooth: paso 9, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, despega el cable plano del lector de tarjetas de memoria de la placa Wi-Fi/Bluetooth.
  10. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi/Bluetooth.
  11. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el enchufe del cable de cinta de Wi-Fi/Bluetooth.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención, no en el enchufe en sí.
    • Extrae el cable plano de Wi-Fi/Bluetooth de su zócalo.
  12. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retiralos cuatro tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la placa Wi-Fi/Bluetooth al chasis.
  13. Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de laPlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de Wi-Fi/Bluetooth de la PS3, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
Kevin Kwan - Contestar
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
yasien teladia - Contestar
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
Kathleen Pereira - Contestar
No you can't
J P -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 466
Todo El Tiempo: 115,963
