Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
  4. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Caja exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Caja exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Caja exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
    • Levanta la parte posterior de la caja.
    • Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
  5. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con los dedos el conector exterior del motor de resonancia de la placa base.
    • No tires de los cables como se muestra en esta imagen, ya que podrían romperse. Tira directamente del enchufe (NO del tomacorriente).
  6. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Placa Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Placa Wi-Fi: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U, Placa Wi-Fi: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Abre el cierre superior e inferior que conecta el cable flex blanco a la placa base con la pinza.
    • Retira el cable flexible blanco con las pinzas.
  7. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, levanta y retira la placa Wi-Fi.
    • Retira la placa con cuidado, ya que todavía hay dos cables conectados.
  8. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables blanco y negro de la parte posterior del módulo Wi-Fi.
  9. Reemplazo de la placa Wi-Fi del GamePad de Wii U: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el módulo Wi-Fi.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Miembros
40 Guías creadas
13 comentarios
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - Contestar
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - Contestar
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - Contestar
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 302
Todo El Tiempo: 26,968
