Introducción
La guía te ayudará a desarmar la Nintendo 3DS XL para descubrir la placa base, luego identificarás la placa IR para reemplazarla.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos de 4.2 mm que están localizados arriba de la cubierta.
Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
Localiza la placa IR ubicada en el lado superior derecho de la placa base.
Retira la placa IR con una herramienta de apertura de plástico insertando la herramienta debajo de la placa IR y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
was removing the analog stick really necessary?
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
