Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Acceder a las partes internas de la 4ª generación de Shuffle es extremadamente difícil, ya que el panel posterior está pegado a la caja frontal y está asegurado con clips de retención metálicos. Es muy poco probable que puedas quitar el panel posterior sin causar daños estéticos y / o estructurales.
    • Antes de continuar, asegúrate de que su Shuffle esté apagado.
  2. Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una combinación de herramientas de apertura para iPod y spudgers metálicos para separar el panel posterior del Shuffle por la costura más cercana al interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
  3. Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el panel trasero del Shuffle.
  4. Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl, Pinza para Cinturón: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que sujetan el clip del cinturón al panel trasero.
    • Para evitar doblar los dos últimos tornillos, asegúrate de apretar el clip del cinturón contra el panel posterior mientras los retiras.
  5. Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el clip de cinturón del panel trasero.
    • Al volver a instalar los tornillos, asegúrate de apretar firmemente el clip del cinturón contra la carcasa trasera hasta que todos los tornillos estén apretados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Contestar
Is it possible to just push the "pin" through to remove the clip? I want to paint my Ipod and want the clip removed to do so.
Inner Circle - Contestar
is it possible to remove the back cover by pulling the clip outside? i just want not to damage the back cover clips.
Muhammad Usman Lashari - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 16,539
