Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850, Pasta Térmica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850, Pasta Térmica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un paño sin pelusa para limpiar el compuesto térmico viejo.
    • Si el compuesto térmico se solidifica, puedes usar el extremo plano de cualquier herramienta de plástico para rasparlo.
    • Vuelve a utilizar un paño con alcohol isopropílico para limpiar la superficie térmica.
  2. Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza la misma técnica para limpiar la superficie del procesador del antiguo compuesto térmico.
    • Ten cuidado, si no quieres romper la CPU.
  3. Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dispensa una pequeña cantidad de compuesto térmico.
    • Usa un protector de dedos de plástico, un guante o una bolsa de plástico en el dedo y extiende la pasta de manera uniforme por toda la superficie.
    • Otra forma de esparcir el compuesto es mediante el uso de una tarjeta de plástico.
  4. Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pasta térmica del Toshiba Satellite C850: paso 4, imagen 2 de 2
    • Eso es todo.
    • ¿Lo hiciste con éxito?
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,882 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 4,845
