Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación, Panel de cristal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación, Panel de cristal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de iPod entre la brecha de la carcasa exterior y el bisel superior.
    • Has palanca en el bisel superior separándolo del adhesivo asegurandolo al retenedor de la pantalla.
    • A este punto el deslizado del interruptor de bloqueo es libre y puede que se caiga. Se cuidadoso de no perderlo.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quitar el botón de bloqueo del iPod Nano
  3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Philips angulados de los dos bordes del retenedor de la pantalla.
    • Las cabezas de estos tornillos son extremadamente pequeños y pueden ser arrancados fácilmente.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Introducir la herramienta de apertura del iPod entre la carcasa exterior y el contenedor del display.
    • Usar la herramienta para deslizar ligeramente el display ensamblado de la carcasa.
    • No girar el contenedor del display fuera del borde superior del display, ya que está enganchado un fino flex, el cual se puede romper muy facilmente
    • No mover fuertemente el contenedor del display, el cable del botón de encendido esta unido y se puede romper.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deslizar la pantalla fuera del iPod. Se puede mover unas 5" hasta que el cable del display llegue a su limite de tensión.
    • No poner tensión innecesaria en el fino cable del display.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla fuera de la carcasa lo máximo posible, presionar en la parte baja del cristal hasta que se suelte ligeramente (~1mm).
    • Usar los pulgares para deslizar el cristal por debajo de la carcasa hasta que la parte superior se separe.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separar el cristal de la carcasa del iPod Nano.
    • Antes de volver a instalar el cristal, asegúrate de limpiarlo bien, sobre todo de huellas de los dedos que hayan podido quedar en la parte interior del mismo.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para separar el interruptor de retención del adhesivo que lo sujeta al borde superior de la pantalla.
    • El cable plano del interruptor de retención es extremadamente frágil y se rompe con facilidad. Trabaja suavemente.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta Kapton que cubre el enchufe del cable de datos de la pantalla.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Mientras sujetas el enchufe de color claro con un dedo, usa la punta de un spudger para voltear el bloqueo del cable ZIF hacia la parte inferior del Nano.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para despegar el cable de datos de la pantalla de la placa de metal delgada adherida a la pantalla.
    • Ten cuidado de no romper el cable de datos de la pantalla.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saca la pantalla del Nano, teniendo cuidado con el cable del interruptor de retención que puede quedar atrapado.
    • Al sacar la pantalla de la caja, ten cuidado de no romper el cable del interruptor de retención.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación, Pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira la tira de cinta que cubre los componentes electrónicos de la pantalla.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • El soporte de la pantalla está unido a la pantalla mediante una tira de adhesivo alrededor de su perímetro.
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacar con cuidado el soporte de la pantalla de la parte trasera de la pantalla.
    • Continúa separando el soporte de la pantalla a lo largo del costado de la pantalla.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte de la pantalla del otro lado de la pantalla.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para despegar con cuidado los componentes electrónicos de la pantalla del soporte de la pantalla.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano de cuarta generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla del soporte de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
And what to do if you break the hold switch?!
Fred Rodolf - Contestar
I believe you might have to buy a new one online.
Ad123re -
Hello, can I connect a 10" LCD display to the iPod display connection instead of it's original display?
irrevocablemihiranga97 - Contestar
No. No idea what you're talking about because even if it was connected it wouldn't physically fit. TV out would be your best friend.
the bongo guy -
Your instructions are well prepared and very helpful! Thanks a lot!
ndinijimi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 79,104
