Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla para sacarlo de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que conectan la pantalla a la placa lógica.
  5. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 3 de 3
    • Saca el cable plano de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • El cable plano de sincronización vertical tiene un extremo de estilo ZIF, pero el zócalo no tiene bloqueo ni solapa de retención. Simplemente saca el cable de su zócalo hacia el lado de la unidad óptica del iMac para desconectarlo de la placa del controlador LED.
  6. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado al desconectar y volver a conectar este cable, ya que se daña fácilmente.
  8. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
i have a problem with my pc.
when i turn on my computer couple i had lot of times the LCD turned off.
is the time to change it? The boot and the system runs ok... what's the problem?
need help guys!
Massimiliano Sartorello - Contestar
good morning everyone. I have a problem with my iMac. unfortunately the screen starts to look with horizontal stripes. after verifying that it is not by the graphics card, I bought a led a different model and some connectors are different. He led riding my iMac is lm215wf3 (sl) (a1) and I bought by mistake lm215wf3 (sd) (a1). several problems. the temperature sensor input is different, and led backlightsync also is different.
Borja - Contestar
Thanks for posting this guide. I had a bad display connection that caused my Mac display to go off (black) every now and then. Remote desktop showed Mac was fully functional, though. Removed the glass, removed the LCD as per this guide, cleaned all display connectors with WD40, mounted everything back and… voilà !
Martins Jr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 57,161
