Introducción
Cosas que debes saber antes de empezar:
- Esta reparación es muy desafiante. A menos que tengas mucha confianza en tus habilidades de bricolaje, puede ser una mejor opción llevarlo a un profesional, o tal vez incluso... a Microsoft.
- Asegúrate de reemplazar la pantalla con la versión correcta. La mayoría de los dispositivos vienen con la pantalla / digitalizador V1.1. Si estás reemplazando la pantalla / digitalizador con la versión incorrecta, los resultados pueden variar.
- Es imprescindible que te asegures de que la carcasa de metal no esté doblada. Si tu carcasa de metal está ligeramente doblada, tu nueva pantalla no encajará porque las tolerancias son muy estrictas. Dobla con cuidado hacia atrás o llévalo a un profesional.
Qué necesitas
Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Una vez reensamblado, es posible que debas realizar algunos pasos adicionales, como actualizar el firmware y los controladores, o incluso revertir el restablecimiento de fábrica del dispositivo.
150 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
53Guía Comentarios
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
