Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la pantalla de tu Motorola Moto Z3 Play.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que asegura la pantalla, al mínimo espacio para insertar sus herramientas y al alto calor necesario, existe una buena posibilidad de dañar accidentalmente la pantalla al retirarla. Si vas a sustituir la pantalla de todas formas, no tienes que preocuparte, pero si tienes intención de volver a utilizarla, ten mucho cuidado al calentarla y al insertar las herramientas para separar la pantalla del resto del dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de completar cualquier paso de reemplazo.
Calienta los bordes de tu pantalla durante dos o tres minutos con una pistola de calor. Ajusta la pistola térmica a 85 grados centígrados, y ten cuidado de no mantenerla en una posición durante mucho tiempo; para evitar dañar la LCD. La pantalla debe estar muy caliente, pero no debe ser dolorosa al tacto. Vuelve a calentarla si es necesario.
Aplica un iOpener en el borde inferior del ensamblaje de la pantalla durante aproximadamente un minuto para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo del sensor de huellas digitales.
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Podrías necesitar transferir cualquier componente o remueve los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
