Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el módulo de luz LED del tambor de su secadora Whirlpool.
La luz del tambor ilumina el interior del tambor de su secadora. Cuando falla, es inconveniente revisar la ropa en la secadora.
Esta guía funcionará para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tienes un modelo diferente, puedes encontrar algunas pequeñas diferencias de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Suelta el módulo de luz del tambor presionando las lengüetas situadas en el lateral del módulo.
Empuja el módulo a través del orificio de montaje en el mamparo frontal e introdúzcalo en el tambor.
Pasa el mazo de cables por el orificio de montaje y retira el módulo y el mazo de cables de la secadora.
Para volver a montar tu aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
