Saltar al contenido principal
Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
    • Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
  2. Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías del compartimento de la consola.
    • Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.
  3. Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color, Lente de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza cuidadosamente una cuchilla por debajo de una de las esquinas de la lente.
  4. Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la esquina de la lente hasta que pueda agarrarla fácilmente con la mano.
    • Continúa levantando la lente hasta que se pueda retirar completamente.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Miembros
61 Guías creadas
4 comentarios
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - Contestar
You only need step 7 and 8.
h027299c - Contestar
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - Contestar
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 22,627
