Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
186
Todo El Tiempo:
15,825
Comentarios: 252
251 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 26
26 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 3 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Antes de comenzar cualquier trabajo en tu iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo manipula el tablero por los bordes.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
      • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 3 de 3
      • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
      • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 3 de 3
      • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
      • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
      • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 2 de 2
      • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa por la parte superior de la pantalla.
      • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 9, imagen 2 de 2
      • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
      • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 3 de 3
      • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
      • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
      • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
      • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 11, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
      • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 3 de 3
      • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
      • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 13, imagen 2 de 2
      • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
      • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 3 de 3
      • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 17, imagen 2 de 2
      • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 3 de 3
      • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
      • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
      • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
      • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 19, imagen 2 de 2
      • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
      • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 3 de 3
      • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
      • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
      • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
      • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
      • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
      • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
      • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
      • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
      • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 24, imagen 1 de 1
      • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
      • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
      • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
      • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
      • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 26, imagen 1 de 1
      • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
      • Cómo reinstalar fácilmente este brazo de soporte:
      • Coloca el soporte en diagonal.
      • Aprieta lo suficiente el tornillo más a la derecha para sujetar el soporte en su lugar; mantenlo flojo por ahora para que el soporte pueda pivotar.
      • Gira el lado izquierdo del soporte hacia abajo hasta que quede horizontal en su posición original.
      • Comenzando por el tornillo más a la izquierda, instala y aprieta los tornillos restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Quita el altavoz izquierdo: paso 27, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
      • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
      • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
      • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 30, imagen 2 de 2
      • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 3 de 3
      • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 3 de 3
      • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
      • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
      • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Disco duro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Disco duro: paso 33, imagen 2 de 2
      • Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 34, imagen 1 de 1
      • Quita dos tornillos T10 de 7.3 mm que sujetan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 3 de 3
      • Agarra juntos el disco duro y el soporte izquierdo del disco.
      • Inclina el lado izquierdo hacia arriba de la carcasa trasera, y desliza el montaje a la izquierda.
      • Quita el disco duro y el soporte izquierdo del disco del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 36, imagen 2 de 2
      • Quita el soporte izquierdo del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 2 de 2
      • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
      • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 38, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
      • Dos tornillos Torx de 23.7mm
      • Dos tornillos Torx de 7.3mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 3 de 3
      • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
      • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 40, imagen 2 de 2
      • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
      • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
      • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
      • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
1Guía Comentario
Excellent guide. One note; The screw holes in the speakers have rubber isolators, so be careful when tightening those screws during reassembly.
SHANE CLINE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 15,825
